316i słaby hamulec ręczny
Panowie,
czy da się tu jakoś samemu podkręcić linkę ręcznego czy trzeba do tego mechanika?
Obecnie mam 6% sprawności ręcznego co oczywiście dyskwalifikuje go do przeglądu.
Można to jakoś zrobić samemu?
Lepsze jest jakiekolwiek działanie, niż całkowity jego brak.
Odjechani.com.pl
Zdejmij poszycie przy dźwigni od ręcznego i spróbuj podciągnąć linki.
to za duzo nie da musisz jechac do mechanika on ci wszystko ladnie dokladnie wyreguluje za jakies 20-30zl tak wiec kosz nie duzy a reczny sprawny jak trzeba :cool2:
Moje Coupe------------------> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=134&t=160279
Potrzebujesz nowych części ? Dobrych znanych marek ?lub tańszych zamienników? pisz na pw.
I chyba tak zrobię.
Dziś podniosłem ten mieszek i zobaczyłem tam jakieś dziwne podwójne śrubki. Jak je kręciłem to automatycznie linka mi się kręciła.
Nie ruszam tego, chyba podjadę do mechanika tak jak mówisz.
Widzę, że tu mamy lewą i prawą stronę, a powinno być tak samo.
Sam tego nie zrobię...
Odjechani.com.pl
Aby prawidłowo wyregulować ręczny trzeba popuścić maksymalnie śruby od linek , potem trzeba dobrze wtregulowac szczęki w bębnach i po tym zabiegu dopiero podciągać na linkach
