kontrolka poduszki powietrznej
po odebraniu auta od lakiernika dzieje sie cos takiego ze kontrolka od poduszek gasnie i zapala sie za chwile, pozniej gasnie po 3-5 minutach i jest wszystko OK
gdy kupowalem auto bylo wszystko ok, poduszki takze sa bo sprawdzalem
mechanik wyjmowal fotel pasazera, rozpinal napinacze, czy to moze byc powodem??
czy aby to usunac wystarczy zdjac kleme na jakis czas czy trzeba kasowac bledy??
nic uciazliwego ale troche mnie to denerwuje :|
spoko spoko .. musieli bez podlaczonych czujnikow (obojetnie.. napinacz, fotel.. itd ) odpalic zaplon :).. Jedz na komputer skasuja bledy i bedzie ok...
Pozdrawiam dinox
Skasować błąd to jedno, a usunąć jego ewentualna przyczynę to drugie.
Kai
