E30 1.6 niskie obroty, dławi się i szarpie.
Witam! mam problem z bmw e30 1.6. przy niskich obrotach strasznie sie dusi i szarpie na bęzynie i gazie tak samo.. wymieniłem gumę od przepływki i uszczelniłem nic nie pomogło:(
Jak masz szczelny dolot w 100 prcentach to pewnie wina świec, kopułki i palca lub przewodów. To taka podstawa przy samochodzi z gazem. musi być sprawne. chodź wydajemi sie że jednak gdzieś jeszcze ciągnie lewizne.
ja bym postawił na przepływkę pożycz od kogoś dobrą i podłącz na chwilę , ale jak masz liche swiece i kable tak jak kolega pisał to nie dawaj gazu bo raz strzeli i będziesz miał do kupienia 2 przepływki :nienie:
BÓG MIŁOŚĆ WYGODA
Dziekuje za rady:) okazało się ze jena świeca się rozsypała.. Pozdrawiam!
