[E36] 318 tds - woda dostajaca sie do wnetrza.
Posprawdzaj uszczelki drzwi i podłogę może masz "nieszczelną"
tel. 514.99.46.99
Ewidentnie woda dostaje się na gumowy chodniczek po progu uszczelki i plastiku , a uszczelki są ok, proszę zobaczyć na zdjęcie.
Masz pozakladane nadkola?Odkrec i popatrz,moze blacha przegnila i waki do kabiny.
Wszystko to dzieje się jak sam samochód stoi na deszczu.
Spływa po plastiku i uszczelce jak na zdjęciu , wykładzina troszkę mokra miedzy plastikami a chodniczkiem gumowym.
Czyli masz odpowiedź na swoje pytanie, sprawdź uszczelki drzwi po stronie zawiasów drzwi.
tel. 514.99.46.99
cały dzień opadów i wody możne jest mały kieliszek ale dzięki za info postaram się jutro zobaczyć na uszczelki przy zawiasach.
