Witam kolegów. Mam ostatnio problem z odpalaniem silnika. Jest to 3 litrowy diesel kommonrail . Odpala bez problemu gdy jest silnik zimny i gdy ma temperature optymalna ok. 90 stopni C. Gdy postoi godzine, dwie i temperatura spadnie do ok. 50 stopni tak koło niebieskiego pola na wyświetlaczu to za cholere nie chce odpalać. Wpada czasem na obroty przy zapalaniu tak koło 1 tyś i gaśnie. Pompa paliwa jest sprawdzona - działa. Co lepsi magicy twierdzą że to wtrysk padnął, inni że jakiś czujnik . Pozdrawiam
