Wymienilem pompe paliwa wysokiego i niskiego cisnienia i auto zaczelo zamulac przy przyspieszaniu. Gorzej wchodzi na obroty i ogolnie jezdzie ok 30% mniej plynnie niz powinno.
Moze ktos ma jakis pomysl? Nasluchiwalem metalicznego odglosu wskazujacego na awarie zaworu wastegate w turbo, ale nic takiego nie slychac.
może wtryski przyblokowało po wymianie? typowo zamula przy równej jeździe czy tak jakby przebiera i przez to nie jedzie? generalnie braki mocy przy równej pracy to pompa wysokiego ciśnienia... czy sensor niskiego ciśnienia na listwie został również wymieniony a błędy pokasowane?
wymienilem pompe niskiego cisnienia, pompe wysokiego cisnienia, czujnik niskiego cisnienia, wszystkie bledy byly pokasowane. Po wymianie czujnika niskiego cisnienia samochod jezdzil OK, ale po wymianie pompy niskiego cisnienia cos sie popierdzielilo i brakuje mu mocy. Niby ciagnie, ale juz nie tak plynnie jak wczesniej, a silnik brzmi inaczej. Nie wyskakuja zadne bledy podczas jazdy.
zamula w calym zakresie obrotow praktycznie.
kolega miał ten sam problem w kolejnych m5 najpierw w e39 a po roku w e60, w obydwóch musiał wymienic pompy w zbiorniku a po tym coś było nie tak i z oboma wracał się po parę razy do warsztatu - będe go widział w tygodniu to podpytam o pomysły, zawsze jedna głowa więcej do główkowania :)
Czy przy wymianie pompy nie przeprogramowali Ci przypadkiem softu? W US było głośno o tym, że przy wymianach pomp BMW przeprogramowuje soft, tak że auta są bardziej przymulone.
Doszkalałem się niedawno z tematu pomp HPFP (wysokiego ciśnienia) i wielokrotnie widziałem opisy ludzi z takimi właśnie doświadczeniami po wymianie pompy w ASO.
btw. czy tą wymianę robiłeś w ramach gwarancji?
Pytam nie przez przypadek, gdyż w US pompy montowane do silników N54 (335i) zostały objęte 10 letnią gwarancją. Te same pompy są montowane do N53 i było wiele problemów z tymi pompami. BMW wypuszczało wiele modeli tej samej pompy w krótkich odcinkach czasu. Zauważ, że w linkach poniżej nie ma podanej ceny za pompę... a na wszystkie inne części na realoem, ceny są.
Gdybyś chciał się dowiedzieć więcej na temat moich poszukiwań w tym temacie, napisz... Nie wiem czy niedługo nie będę zakładał osobnego tematu odnośnie HPFP. Póki co zobaczymy co mi panowie z BMW powiedzą.
ok... już nie trolę nie do końca w temacie, choć bardzo blisko...
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WL71&mospid=50173&btnr=13_1183&hg=13&fg=15&hl=5&lang=en
E93 335i High-pressure pump/Tubing
No. Description Supplement Qty From Up To Part Number Price Notes
01 High-pressure pump
1
12/2009 13517592881
ENDED
1
12/2009 13517596123
ENDED
1
05/2010 13517594943
ENDED
01 Rmfd high-pressure pump
1
12/2010 13517613933
1
13517616170
te same pompy N53:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=WN31&mospid=50168&btnr=13_1183&hg=13&fg=15&hl=5&lang=en
E93 325i High-pressure pump/Tubing
1
12/2009 13517592881
ENDED
1
12/2009 13517596123
ENDED
1
05/2010 13517594943
ENDED
1
12/2010 13517613933
1
13517616170
ostatecznie pomogla wymiana VANOSa i regulacja rozrzadu. Samochod znowu jezdzi normalnie. Nowego softu nie wgrywalem.
Jednak dzis rano wyskoczyl kolejny blad - zepsuta cewka zaplonowa. Mam ten samochod od 3 tygodni i bylem w serwisie z 10 razy.
masz gwarancję chociaż w jakiejś części? jeżeli tak to dopilnuj żeby ci zmienili wszystkie cewki, świece, wtryski i po wymianie programowanie auta - jest taki precedens na silniki n43/53 wystosowany w PUMIe, na gwarancji robią to wszystko bez kosztów...
to lekka dolina :cry2: bo wtryski poniżej jakiejś tam serii produkcji padną wcześniej czy później, dodatkowo PUMA zaleca skrócenie interwału wymiany świec do 30000 km, to przedłuża życie cewkom
