316 problem z elektrycznie opuszczanymi szybami
witam panowie mam następujący problem coś mi odcina dopływ prądu żeby można było opuścić bac podnieść szyby od jakiegoś czasu występuje ten problem czasem rozacza jak są szyby opuszczone a czasem nie da się ich wo gule opuścić odkryłem ze pod kierownica jest taki niebieski przekaźnik jak go wyciągnę i włożę wszystko zaczyna działać normalnie ale nie zawsze to pomaga bezpieczniki są dobre wiec o co z tym badziewiem chodzi
Nie masz czasem pokopanych przewodów w drzwiach lub nie zawilgotniały Ci ?
Wygląda na to , że Ci się coś zawiesza :D
http://img831.imageshack.us/img831/5108/c266261948.jpg
http://forum-lines.ru/rez/ab230811.gif
To JA HA HA HA u cioci na imieninach
http://www.youtube.com/watch?v=i2IxI38tfYA
Moja ŻABKA http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=156&t=212074
zawilgotnieć hymn tylko jak?? wszędzie sucho nic nie grzebałem przy elektryce wszystko jest fabrycznie a powiedz mi jak masz przełączniki szyb to dwa masz identyczne jak je wymontujesz
bo ja wymontowałem z ciekawostki i mam dwie inne kostki te co sa przy wtykach tych przełączników góra dol od szyb jeden jest biały ma chyba 5 pinów takich grubych a druga ma tez 5 pinów ale jest o wiele mniejsza i piny są o wiele mniejsze nie wiem czy to jest fabryczne czy nie możecie sprawdzić u siebie?
Sprawdzę ale nie teraz bo jadę do rodziny ale napiszę CI
pod kierownica jest taki niebieski przekaźnik od szyb rozebrałem go i trak wygląda ze on nie trzyma tzn jak jest przed powinien taka blaszkę przyciągać do siebie po mojej diagnozie prąd jest cały czas tylko ten taki magnesik nie daje rady tego utrzymać wiec przekaźnik jest chyba do wymiany chyba ze macie jakieś pomysły jak to zrobic
odpowiadam sam sobie na pytanie walnięty był przekaźnik pomogło nałożenie nowej warstwy cyny i stara ruska lutownica i działa bez problemu
