Rozpórka E60
Przymierzam się do wymiany rozpórki (V) w swoim E60. Po najechaniu na pier......ą dziurę w marcu wydaje mi się że się odkształciła i nieustannie stuka przy drganiach pojazdu (kiedy na drodze występują niewielkie przechyły karoserii -kołysanie i silnik się rozgrzeje) gdyż przy konkretnych nierównościach :) jest absolutna cisza). Próbowałem podkładek ale metalowe przenoszą dźwięk do kabiny - natomiast wszystkie inne prędzej lub później się ścierają - i nie mają prawa bytu tam.
Niemniej jednak mam dylemat - o ile zakup rozpórki nie stanowi problemu:
http://realoem.com/bmw/showparts.do?model=NA71&mospid=47754&btnr=41_1577&hg=41&fg=10 element numer 5, to pojawiają się kolejne dylematy - czy stuka rozpórka która się odkształciła czy mocowanie do ściany grodziowej - i czy jest tam jeszcze jakiś element - nie mogę tego znaleźć na schematach. Dodatkowo chciałbym zapytać (może ktoś wie) jak zabrać się za instalację elektryczną która jest na stałe przytwierdzona do rozpórki (w zielonym okręgu na zdjęciu - czerwona strzałka - mocowanie do podszybia-ściany) wydaje mi się że jest nitowana ...
Śruby torx trzymają jak szalone w 4 miejscach - gwinty nie są pozrywane - rozpórka się nie rusza - jedynie trzeszczy przy mocniejszym odciągnięciu lub naciśnięciu ręką.
http://img853.imageshack.us/img853/2581/c191702695.jpg
Kiss French. Wear Italian. Drive German.
myłeś komorę silnika, że taka czysta czy jak?
sadzomiotacz pędzony gnojówką
a ja tak z innej beczki.Czy wymieniales to aluminiowe wzmocnienie czarne z przodu?
To nie moje zdjęcie - zaczerpnąłem z serwisu Otomoto.
Ja mam komorę pełną kurzu :) - generalnie brudas i takiego będę sprzedawał nie picykując silnika bo i po co ...
Pieczek to nie moje - a ja nie wymieniałem :)
...to nie moje - a ja nie wymieniałem :)
oki,nie wiedzialem ze nie twoje :)
http://translate.google.pl/translate?js=y&prev=_t&hl=pl&ie=UTF-8&layout=1&eotf=1&u=http://tis.bmwcats.com/&sl=ru&tl=pl
1. Instrukcja naprawy
2. E60
3. Body Pokoju
4. Uszczelki, odpinany części ciała
5. Demontaż i montaż / wymiana banery wiszą w kolumny wieży
i tam masz opis z obrazkami jak zdemontować rozpórkę.
