Samodzielna wymiana amortyzatorów
Muszę wymienić tylnie amortyzatory i lewe tylnie łożysko. Czy to na prawdę jest takie łatwe jak opisane w książce 'Sam naprawiam'? Można to zrobić aby było bezpiecznie, bez specjalnej wiedzy, w domowym garażu z dużą ilością zajawki?
e30 '89 1.8
Amortyzatory to rzeczywiście pikuś, nie śpiesząc się to masz jakąś godzinkę roboty na stronę. Samo łożysko jest ciężko. Według szkoły musisz wyjąć wachacz na prasę. Można sobie radzić na samochodzie, ale trzeba przy wciskaniu, wbyjaniu nowego łożysko uważać by nie uszkodzić tego łozyska. Ale da się. Jak masz dobre narzędzia i trochępojęcia od roboty to zrobisz to bez problemu.
i jeszcze mała wskazówka, Amorek w gorne jcześci lepiej odkręcić z poduszką całą i przełożyć poduszkę do nowego amorka. i skręcić spowrotem. Jest o niebo łatwiej i szybciej niż odkręcać amorek od poduszki na smochodzie.
