przeskanowałem auto po 1,5 roku,
w tym czasie wymieniłem aku bo w zimę były sytuacje że nie odpalił...
i być może część błędów jest przez zanik prądu
ECU: kombi46r
[5 errors]
206 outside temp (czujnik temp zew)
error freq 0
short circuit to batt+
sporadic error
135 K Bus
error freq 0
open circut
sporadic error
246 no can id dme1
247 no can id dme2
248 no can id dme4
error freq 0
invalid working area
sporadic error
ECU: ZKE5_S12
[3 errors]
116 linke spritzdusenheizung leitungsunterbrechung
error freq 1
sporadisher Fehler
16 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e freq 1
spor fehler
15 Fensterheber : Unterbrechung Einklemmschutzleiste oder Denormierung/fehler EKS Elektronik beifahrerseite hinten
e f 1
spor fehler
ECU: IHKA46_3
[1 error]
32 AUC Heating
error freq 255
short circuit to ground
ECU : Radio
[ 1 error]
2 Fehler an der antennenstromversorgung
error freq 4
Fehler momentan nicht vorhanden
ECU: EWS3
[2 errors]
19 toleration of changing code increased with key 1
error freq 3
sporadic error
15 power on reset
error freq 22
static error
ECU: MRS4
[1 error]
112 Sitz Belegungs-Erkennung (chyba coś z matą pasażera, jakis czas paliła się poducha po czym mata została naprawiona)
error freq 208
fehler nicht vorhanden
unterbrechung Sitzmatte
fehler sporadisch
ECU: LWS5_1B
[1 errror}
9 not an ASC2 message
error freq 0
sporadic error
dzięki za każdą pomoc
mysle ze wystarczy powpisywac slowa niemieckie w translatora i bedziesz wiedzial co powodouje bledy, wykasuj wszystko, zacznij jezdzic i potem sprawdz co sie z tej listy powtarza bo moze sie okazac ze wiekszosc to stare kiedys nie wykasowane bledy.
szukam
