Urwana śruba pompy oleju silnik 4.0 m60
Witam wszystkich po zakupie mojej E38, nadeszła chwila na wymianę oleju. Jak już wielu z posiadaczy wie że warto przy tym sprawdzić odkręcającą się pompę oleju. Po ściągnięciu miski chyba nie ruszanej od nowości okazało się że jedna śruba trzymająca pompę jest wyrwana( brak możliwości wkręcenia innej uszkodzony gwint do naprawy trzeba demontować rozrząd) co dziwne nie ma jej w misce??? druga zaś w misce. Czyli pompa trzymana tylko była przez łańcuch, zaś śruby skręcające pompę można było odkręcić palcami. Wszystkie śruby posmarowane klejem do gwintów teraz to już trzymać będzie na wieki. Moje pytanie czy ta jedna śruba utrzyma POMPĘ miał ktoś coś podobnego?
P.S dobrze że to sprawdziłem
lokaty
Jeżeli trzymała się bez żadnej śruby, to tym bardziej wytrzyma z jedną ale dobrze dokręconą...
