318i M40 Odcina paliwo powyżej 5000 obrotów
W mojej bmw e36 1.8i odcina obroty powyżej 5000 obrotów. Gdy jej przycisne do 3500-4000 i zmienie bieg na wyższy auto zaczyna dławić jak by sie zalewała po chwili przepali to i jedzie normalnie. Natomiast powyżej 5000 odcina ją całkiem i zdycha chodzi na 3 cylindry. Wymieniłem kable, świece wszystkie filtry i dalej nic nie pomogło dalej ten sam efekt. Może ktoś wie co może być przyczyną???????
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu! Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Może to być typowy objaw zuzytego rozrządu (wałek, dzwigienki popychacze.). Wina może też leżeć w nieszczelnym dolocie lub walniętej przepływce. Cięzko wskazać jednoznacznie. Masz zainstalowany podtlenek LPG??
Nie mam tego założonego. Własnie myslałem o wałku :idea: Słyszałem o czyms takim jak czujnik wału korbowego przy tym są chyba podobne obiawy. Chyba jednak będe musiał jechać na komputer może oni coś wynajdą :cry2:
Czujnik wału objawia się raczej problemami z odpaleniem.
a mi odpala dobrze czy jest zimny czy cieply
