[e46] oświetlenie silnika
jako że ostatnio mi sie nudzilo to zrobilem oswietlenie silnika (nie tuning zaden) tylko w razie konieczności zajrzenia pod maske w nocy albo wieczorem zamiast bawić sie z latarką to mam 2 paski led po 3 diody (swiatło białe zimne), które sa włączane podczas podnoszenia maski.
co potrzebne, troche przewodu, moze by cieniutki bo te ledy biora bardzo malo pradu, wlacznik rozwierny zwany również krańcówka
http://img825.imageshack.us/img825/5210/1533138987.jpg
do tego pare koszulek termokurczliwych, lutownica i cyna (niekoniecznie), jedna samiczka http://img600.imageshack.us/img600/7205/93185829.jpg
i jedna koncówka oczkowa
http://img862.imageshack.us/img862/4338/asdcp.jpg
2 paski led i jakies narzedzia typu kombinerki czy wiertarka do zrobienia dziurki pod wlacznik.
- wiercimy dziurke w pasie przednim, ja po lewej stronie kolo ogranicznika maski,
- kabelek ladnie zarabiamy przy uzyciu zaciskanej samiczki, potem mozna polutowac i na koniec nalozyc koszulke termokurczliwa i wsuwamy na krancowke przy okazji znowu mozna zaizolowac koszulka albo tasma izolacyjna, ladnie dokrecamy wstawiona krancowke regulujac jak bardzo ma wystawac zeby przy lekkim wcisnieciu sie juz gasilo i laczymy z minusem z lampek.
- plusiki z obu pasków diodek ciagniemy jak nam wygodnie i ukladamy wedle zyczenia (ja puscilem po lewej stronie razem z rurka od plynu do spryskiwaczy). Odkrecamy potem srubke od grubego plusowego kabla z aku ktory jest pod maska przy lewym kielichu, ta plastikowa obudowa od dolu ma zrobiona dziurke i przeciagamy kabelek z plusem i potem na tym kabelku zarabiamy koncowke oczkowa i nakladamy i przykrecamy nakretke.
- same diody przykleilem na klej jakis montazowy przezroczysty
- sprawdzamy czy wszystko ladnie smiga naciskajac krancowke i patrzymy czy diody gasna, jesli tak to wszystko zrobione prawidlowo.
Koszty sa znikome, ledy zostaly mi z oswietlenia domu, troche kabla tez sie znalazlo, cyna i lutownica tez byla, krancówka jakies 5zl, koszulki termokurczliwe tez byly jak i koncówki do kabla. Mysle ze spokojnie za 10zl mozna to zrobic :P no max 20 zl jesli trzeba kupowac i paski led i koszulki termokurczliwe i klej itp.
Efekt:
http://img97.imageshack.us/img97/1949/03062011298.th.jpg http://img39.imageshack.us/img39/5571/03062011300.th.jpg http://img195.imageshack.us/img195/5525/03062011303.th.jpg
niestety moj telefon w nocy nie potrafi uchwycic tego oswietlenia ale zapewniam ze dobrze oswietlaja silnik.
szukam
Bardzo zacny pomysl!dzieki!A sprawdzales inne rozmieszczenie diod?
akurat w tym miejscu przetloczenie maski jest tak ulozone ze mozna je przykleic i beda swiecic z gory bezposrednio na silnik, ale miejsce montazu to sprawa dowolna i jak komu pasuje to sobie je umiesci :)
szukam
