[E87] Wloty do nagrzewnicy - 1 czy 2??
Gdy ściągniemy obudowe filtra przeciwpyłkowego mamy wlot powietrza do nagrzewnicy. Jeden od pasażera widać, ale drugi od kierowcy jest przysłonięty mechanizmem wycieraczek. Jest tam w ogóle wlot?? Pytam bo klima jest dwustrefowa, filtr przeciwpyłkowy podzielony jest na dwa, a mi słabo wieje i nie czuje żeby tam ciągło.... Może tam szukać przyczyny....
Edytowane przez darcyn
mam dwustrefową klimatyzację..
nie chodzi mi o model klimatyzacji, lecz o model samochodu, który masz w swoim opisie.
W E87 są dwa wloty, jednakże one są ze sobą połączone i całe powietrze jest wciągane przez wlot od strony pasażera (przez ten wiatrak co widać) i dalej jest tłoczone przez różne "kanały, ngrzewnicę itp" a potem do kabiny.
możeliwe, że klapki sterujące nie otwierają się do końca i dlatego słabo wieje.
Ustaw nawiew tylko na przedną szybę następnie ustaw po stronie pasażera na max ciepłe, a na kierowcę na max zimny lub na odwrót i sprawdź, czy nawiew jest równomierny potem wyłącz szybę i ustaw sam nawiew na tzw "twarz" i zobacz czy równomiernie wieje, jeżeli okaże się, że są wyczuwalne różnice to możliwe, że jest coś zapchane lub klapki się nie otwierają.
problem jest taki że, żeby wiater doleciał do mnie to musze mieć dmuchawe na max...
