Brat zakupił dzisiaj e32 m30 w manualu. I jest następujący problem; drążek skrzyni biegów jest jakby przesunięty na prawo. tzn. po wrzuceniu wstecznego gałka znajduje sie pozycji gdzie powinna być w sumie jedynka. Ciężko wrzucić 3 bieg, wchodzi ale trzeba gałkę mocno pchnąć do przodu i w prawo, najczęsciej jeszcze zgrzyta. inne biegi wchodzą bez problemu.Aczkolwiek piątke wrzuca sie "pod nogi" jak to sie kiedyś mówiło tzn trzeba drążek przesunąć bardzo na prawo ale jest to związane z tym przesunięciem.Po powrocie do domu odrazu rozebrałem osłonę, ale tak na prawdę nic tam nie znalazłem. Wrzucam fotki jak to mniej więcej wygląda. Druga sprawa to taka, że auto jest troche niespokojne przy większych prędkościach, objawia się to tym że auto jedzie prosto lecz czasami jakby chciała uciec to w prawo to w lewo. Nigdy wcześniej nie jeździłem na takich kapciach 235/45/17 więc nie jestem w stanie określić czy to przez opony. Wiem, że na takich laczkach po polskich drogach zawsze będzie troche pływać ale czy takie są tego objawy??Wiem, że trochę zakręciłem ale jeśli ktoś mógłby pomóc z góry dziękuje.
http://imageshack.us/photo/my-images/828/obraz001ja.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/69/obraz002fc.jpg/
Brakuje zdjęcia jak to wygląda złożone jutro dorzucę.
Nic z tej strony nie zobaczysz,musisz wejść pod auto, zdjąć osłonę aluminiową nad wałem napędowym i masz idealny dostęp do mechanizmu włączania biegów,możliwe,że mocowanie nr.4 jest uszkodzone:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=GB31&mospid=47344&btnr=25_0028&hg=25&fg=05
Ewentualnie poduszki skrzyni są uszkodzone,zresztą napewno sam dojdziesz do tego.
Nur bmw e32
Macie wyrobione tulejki na cięgnach sprawdzić które i wymienić.
Częsta przypadłość w e32. jak droga była nie równa to na takich kołach może żucać
