e60 - problem z kierunkowskazami
Mam problem z kierunkowskazami z tylu.
Czasem mrugaja normalnie , a czasem nie swieca w ogole i na desce kontrolka mruga szybciej.
Natomiast z przodu swieca wtedy szybciej.
Czy to moze byc modul czy tylko styki ?
Prosze o pomoc ...
Raczej stawiał bym na styki lub żarówki, miałem podobny problem kiedyś w E46 i były styki zaśniedziałe.
w moim aucie z tyłu co chwile albo paliła sie konrolka spalonej żarówki albo coś nie stykało. Wykontowałem wnętrze lamp i oczyściłem dokładnie preparatem do korozji konektorowej WURTHa + lekkie podginanie blaszek. Od tej pory mam spokój z tym
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Dzieki za odpowiedzi.
Bede tak musial zrobic i sprawdze czy cos pomoze ...
Zastanawialem sie juz na przerywaczem ...
A wiec tak , styki przeczyszczone , przy okazji wymienilem dwie zarowki ktore wydawaly spalone.
Wszystkie zarowki 100 % swiecaco , niestety gniazdo kierunkowskazow nie swieci.
Podczas wlaczania swiatel awaryjnych , przod swieci normalnie (bez przyspieszania) , natomiast podczas wlaczania kierunkow przod swieci szybciej , tyl w ogole.
Jakies pomysly ?
Czy jest jakis bezpiecznik odpowiedzialny za kierunki ? Tylne lampy na zwykle zarowki ...
  • 8 miesięcy temu...
Mam to samo, rozwiązaliście problem ??
Podłączam się pod pytanie. Mam dokładnie to samo. Włączę kierunkowskaz i z tyłu nic a z przodu zaiwania za szybko ;)( komputer mówi o błędzie kierunkowskazu tylnego) Wystarczy puknąć z tyłu w lampę i jest ok. Żarówkę wymieniłem, styki piękne i czyściutkie, na wszelki wypadek blaszki przygiąłem co by ciaśniej siedziało i dalej to samo, masa jest ok. Hmmm.... jakieś pomysły ?
Mam ten sam problem, ale lewy tylny mi co jakis czas wyskakuje.Najdluzej mialem spokoj gdy przeczyscilem i przesmarowalem glona mase od nadwozia do tej lampy.Niestety znow sie pojawil problem :?
Zastanawiam sie czy to nie bylo powodem zastosowania kierunkow LED polifcie, moze ktos ma wiedze na ten temat?
W e39 przepalaly sie czesto tylne pozycje, po lifcie w tym miejscu zastosowano LED-y.
