Szybkie pytanie, wymienilem (wymienili mi) obydwa termostaty. Po zrobieniu kilkudziesieciu kilometrow musialem dolac ok 2l plynu do chlodnicy. Nigdzie nie widac ze plyn ucieka (silnik goracy wiec moze paruje?). Stary plyn wypuscili mi termostatem- nowego zmiescilo sie tylko 4l. wiec czy to mozliwe ze dopiero po kilkudziesieci kilometrach sie dobrze rozszedl po obiegu? gdzie jest zawor odpowietrzajacy? o ile jest?
Kolego czy płyn ubywa nadal? Czy tylko po wymianie ubyło go jakąś ilość i koniec na tym? Jak to drugie to nie masz się co martwić, po prostu majstry słabe, układ trzeba odpowietrzyć, odpalić silnik i odkręcić po kolei 3 nakrętki. Widocznie tego nie zrobili i układ jakoś sam się odpowietrzył, siłą rzeczy płynu musiało ubyć.
