323i Pompa wspomgania: nowa , uzywka czy regeneracja ?
Hej. Niestety jedna z wad E46 czyli problem z psującą się pompa wspomagania dopadł i mnie.
Mianowicie: Wspomaganie jest bardzo słabe. Rano jak samochod jeszcze jest zimny to wspoma działa przez kilka km dopóki samochod sie nie nagrzeje. Potem jest juz niestety katorga i na parkingu trzeba sie silowac z kiera. Wiem , że w e46 mozna zapomniec o kreceniu paluszkiem ale u mnie ewidentenie pompa siada/la bo w ostatim czasie wspomaganie coraz slabsze a i przy lekkich ruchach kiery pompa sie odzywa a sam samochod spada z obrotow.
Płyn oczywiscie w normie wiec nie ma raczej gdzie indziej szukac przyczyny tylko zając sie pompą:)
I co teraz? uzywka regeneracja , nowy zamiennik >?
Z tego co tu wyczytalem to lepiej odpuscic nowe zamienniki za to 200-500zl?
Biore raczej pod uwage mozliwosc kupienia nowej z Luka (cena ok 900zl) badz tez uzywki , za ktora trzeba zaplacic okolo 300zl a i mam gwarancje rozruchowa.
Nie wiem jak jest z regeneracja takiej pompy>? Moze ktos ma dosw z tym i czy warto oddac taka pompe do regeneracji.
Moze ktos mial podobny problem.
Luk podobno jest dobry no ale 900 to tez troszke kasy wiec moze lepiej kupic uzywke badz tez zregernowac?
Prosze o opinie bo na pewno ktos mial problem z tym w e46 :)
Nowa Luka i masz gwarancje, nie mówiąc o tym jaką poczujesz różnicę w pracy wspomagania. Jak nie nowa to używka, regeneracja ma sens jak jest jeszcze co regenerować, najgorsze rozwiązanie to zamiennik. Tu nie ma różnicy co kupisz tani czy drogi, jednakowy szajs.
