E39 525i dziwne szarpania
witam pojawił mi sie problem od pewnego czasu z szarpaniem przy ruszaniu i podczas jazdy przy do daniu gazu lub ujęciu odczuwalne jest jakby nie dostawała paliwa i nie wiem co to może być
Witaj kolego przyczyn może być kilka ale najbardziej prawdopodobna wydaje mi się pompa paliwa,jeśli jeżdzisz na gazie to być może zapomniałeś o utrzymywaniu odpowiedniego poziomu paliwa w zbiorniku? Może to być także jakieś pęknięcie w przewodzie gumowym do kolektora ssącego,lub np elektrocewki lub świece ale na pierwszym miejscu sprawdziłbym pompe...
gazu nie mam jeszcze wiec rada jest taka zeby sprawdzić pompę, też dowiedziałem sie ze może to być wina przepływomierza czy to moze być również to
