BMW e39 528 Wyciek oleju z pod dolotu
niestety zauwazylem w garazu ze pod autkiem zaczelo sie plamic, na poczatku myslalem ze to plyn do wspomagania bo on troche cieknie z przewodow. ale ten plyn jest czerwony a on niedawna widze olej. oczywiscie nie da sie dokladnie zlokalizowac wycieku nie zdejmujac komory dolotowej. jak sie spojrzy za zbionrki z plynem do wspomaganai widac zagiecie silnika gdzie ten ulej sie utrzymuje. wiec ten wyciek napewno pochodzi gdzies bardzo blisko komory dolotowej
prosilbym o wskazowki moze ktos mial cos podobnego
Już pisałem o tym raz. Jak patrzysz na blok silnika przez ,,dziurę w osprzęcie,, po prawej stronie zbiorniczka wspomagania to widać karby, (wytłoczenia) w bloku.
Tam też miałem olej, wyciek zlokalizowałem pod podstawą filtra oleju, trzeba odkręcić całą podstawę (to w co jest wkręcony filtr) od bloku. Tam jest mała gumowa uszczelka która z czasem robi się sztywna i puszcza olej.
dzieki za odpowiedz, dokladnie tam jest olej gdzie opisales
moglbys mi powiedziec jaki ma numer ta uszczelka zeby mogl ja ewentualnie zamowic, czyli wystarczy zdjac filtr oleju i sie do niej dotrze?
dajcie mi jeszcze prosze namiary na ta uszczelke czyli numer czesci.
dzieki
