Chciałem się spytać do czego służy zaznaczona część na rysunku idąca od silnika do gumy.
http://www.image-share.com/upload/675/239m.jpg
Bo zauważyłem że na różnych zdjęciach i opisach jest pokazane jak na zdjęciu a u mnie jest zrobione to tak że ktoś wywiercił dziurę w obudowie filtra i puścił przewodem to do filtra zamiast tak jak na zdjęciu.
Do czego służy ta rzecz i czy może zostać tak jak ktoś sobie to zamontował czy lepiej z powrotem zrobić tak jak na zdjęciu jest pokazane?
U mnie zrobił to ktoś w ten sposób.
http://www.image-share.com/upload/675/247m.jpg
http://www.image-share.com/upload/675/248m.jpg
http://www.image-share.com/upload/675/249m.jpg
http://www.image-share.com/upload/675/250m.jpg
Zaznaczona część na rysunku to odma,służy do odpowietrzania skrzyni korbowej,widzę,że ktoś żałował wydania 60 zł na nową orginalną gumę:)te patenty chyba kosztowały więcej :)
Nur bmw e32
a czy odma w M30 jest tak istotna jak np w jednostce M60?
Zapewnia równą prace i nieubywanie oleju czy silnikowi M30 jest to obojętne?
U mnie gdy kupiłem e32 odmy nie było i samochód pracował równo, ale musiała być zaślepiona ta dziura w kolektorze do którego idzie odma. I nie zauważyłem ubytku oleju. Ale faktycznie Marek ma racje, lepiej kupić gumę i mieć spokój:)
Będę musiał się pomęczyć trochę żeby zrobić to tak jak w oryginale.
Bo zastanawia mnie dlaczego ktoś zrobił dziurę w przepływomierzu i dołączył kawałek rury którą zaślepił na końcu śrubą i do czego jest podłączony przewód który się chowa w kolektorze który gdzieś idzie pod spód.
Musze jutro pojechać i zobaczyć na kanale gdzie ten przewód idzie i co da się z tym zrobić.
Do tego zastanawiam się jak założę gumę oryginalną to co wtedy zrobić z gumą anty wybuchową od gazu, bo trzeba będzie ją wywalić czy to nie będzie miało jakiś niekorzystnych wpływów jak gaz miałby mi strzelić.
http://www.image-share.com/upload/677/44m.jpg
