520d-Wymiana uchwytu napinacza klimy
przy próbie wymiany rolki napinacza paska klimatyzacji pękł mi uchwyt tejże rolki i nie wiem za bardzo co z tym teraz zrobić...
napinacz jest na śrubie i chyba gdzieś na tej śrubie jest jakaś sprężyna która umożliwia napinanie paska(nie wiem nie znam budowy tego napinacza).
i teraz pytanie jak wymienić ten napinacz?
czy wystarczy wymienić tylko ten uchwyt rolki, czy trzeba całość razem z łapą na której zamontowana jest sprężarka?
i dalej czy da radę rozkręcić ten napinacz i ponownie go złożyć bez problemów (ktoś mi kiedyś mówił że jak sie rozkręci taki napinacz to potem jest problem złożyć tak żeby sprężyna była "naciągnięta") ?
zrobione.
sprawa okazała sie strasznie banalna po obejrzeniu auta z kanału i widoku nowego uchwytu...
