[e39] [m62] 535 Nie zawsze dopala
Hej!
Mam problem z uruchamieniaem silnika. Czasem odpala czasem nie.
Bywa tez tak ze nie odpali, rozrusznik kreci i to jakby szybciej ale silnik nie startuje
Srednio 8 na 10 razy zapali, dwa razy nie zapali
Gdzie zaczac szukac usterki? Rozrusznik?
Pozdro!
Z fusów nikt nie wywróży. Trzeba podłączyć pod kompa i tu wkleić listę błędów.
BMW Schnellservice
Mechanik
Elektronik
Jeśli rozrusznik kręci,to wychodzi na to że jest ok.Bez podłączenia pod kompa pewnie się nie obejdzie.
niema nic lepszego niż BAWARKA
