Element nr 11 to - jak widać na opisie rysunku - tłumik drgań skrzyni biegów. Jest on tak skonstruowany, że składa się z 2 belek - górnej, od strony skrzyni biegów, oraz dolnej - niejako odważnika - od strony ziemi, która pełni właściwą rolę tłumika, niwelującego drgania. Między tymi belkami jest element gumowy, który jest zawulkanizowany z tymi belkami na stałe. Konstrukcja śrub mocujących jest taka, że śruby te skręcają na sztywno do łapy skrzyni tylko górną belkę tłumika. Dolna belka, która jest obciążnikiem/odważnikiem, ma otwory przelotowe (znacznie większe niż łby śrub mocujących) właśnie po to aby dolny element/odważnik miał możliwość małych ruchów na tej gumie - przez to niweluje on trochę drgania pochodzące od skrzyni/itp. Dlatego też ten element ma być luźny ale nie totalnie luźny tylko powinien się z małym oporem odginać kiedy się go rusza ręką, trzymając za ten dolny element/odważnik. Sprawdź, czy śruby są dobrze dokręcone bo może mają luz i się ten cały tłumik obija od łapę skrzyni - stąd brzęczenie/drgania. Ewentualnie zobacz, czy z którejś strony ta guma się nie odkleiła od elementu metalowego bo wtedy jak ma luz to będzie brzęczała obijając łby śrub w tych otworach przelotowych w odważniku.
Co do brzęczenia to sprawdź jeszcze inne rzeczy:
W okolicy skrzyni biegów jest taka łapa metalowa, która kończy się obejmą i jest ona dodatkowym uchwytem wydechu by nie latał on zbyt luźno. Bardzo często pęka tam jeden ze spawów i tam pojawiają się na tym uchwycie/łapie różne brzęczenia.
Innym elementem brzęczącym mogą być łączniki elastyczne wydechu - jeśli się rozlecą/rozszczelnią to także mogą brzęczeć (oprócz tego zaczyna trochę śmierdzieć w kabinie spalinami jak masz otwarte szyby na postoju).
Jeśli oba te elementy są ok to sprawdź jeszcze wszystkie wieszaki od wydechu czy nie pękło (lub nie brakuje) któreś gumowe ucho mocujące wydech do podwozia - jeśli któreś pęknie to bardzo często wydech lubi o coś uderzać, brzęczeć itp bo ma już gdzieś lekki luz.
Pzdr.
