nietypowy problem z obrotami??
Problem jest następujący - co jakiś czas auto nie trzyma wolnych obrotów, tzn przy wysprzęgleniu spada z obrotów i gaśnie, lub schodzi do bardzo niskich i zaczyna falować co też zazwyczaj kończy się zgaśnięciem. Silnik krokowy jest wyczyszczony i (podobno) nie on jest źródłem problemu. Co jeszcze może odpowiadać za taki stan rzeczy? Auto to e30 316i z 1989r. W jaki sposób można sprawdzić czy auto powinno mieć sondę lambda? Moje nie ma kata i sondy, a jest podejrzenie, że powinien mieć (przepływomierz jest na pewno do auta z katalizatorem - nie ma regulacji)??? Z góry dziękuję za wszelkie sugestie...
Tomek
mam podobny problem... w pierwszej kolejności chce wymienić krokowca, potem przepływke, termostat no i kopułke z kablami świecami bo nie wiem czy poprzedni właściciel zrobił takie zmiany a jak sam zrobie to wiem co jest nowe a co może być dalszą przyczyną. Proponuje zacząć od wymiany krokowca na nowy a potem myśleć co dalej :)
E30 wszystkie na wtrysku miały sondę i nie wiem jakim cudem nie masz sondy. Masz gaz??
Trochę się wyjaśniło. Faktycznie kiedyś auto musiało mieć kata i sondę ale pewnie poprzedni właściciel środek wydechu wymontował a kabel idący do sondy pięknie zaślepił...
Tomek
