Opona do felgi
Czytam te wszystkie oponiarskie dywagacje i nie jestem pewien czy mogę zrobić pewną akcję. Mam opony 195/60/16 bardzo ładne do których chcę kupić felgi i teraz czy mogę je założyć na felgi 5X120 7J 16 H2 ? Tabelki rozmiarów:
195/50 R 15 6,0 5,5 7,0
195/55 R 15 6,0 5,5 7,0
195/60 R 14 6,0 5,5 7,0
195/60 R 15 6,0 5,5 7,0
195/65 R 14 6,0 5,5 7,0
195/65 R 15 6,0 5,5 7,0
195/70 R 14 6,0 5,0 6,5
195/70 R 15 6,0 5,0 6,5
praktycznie nie podają takiego rozmiaru opony do felgi 16" (są tylko do 15") ale czy to kwestia że nie można jej założyć (to po co ktoś takie opony produkuje w takim razie) czy po prostu rozmiar 15" a 16" nie ma znaczenia i można założyć taką oponę na tą felgę.
Z góry dzięki za informacje.
Galeria samochodu: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=157&t=246628
Komputery, konsole, gry - sprzedaż, serwis. http://WWW.ZETCOM.ORG
Kolego, coś chyba zamuliło Ci jasne myślenie... :D
Jak masz opony 16-tki to możesz je założyć TYLKO na felgi 16-tki...
Pytanie powinno brzmieć - czy takie felgi będą pasować do BMW. Jakie mają offset (czyli ET)? Jakie BMW ma na tym jeździć?
Nie rozumiem po co takie komentarze.
Wydaje mi się, że jasno napisałem - mam opony 195/60/16 czyli do felg 16" oraz felgi 5X120 7J 16 H2 czyli też 16" czyli szesnasto calowe opony na szesnasto calowe felgi, w czym problem ??
Chodzi mi o to, że w tabelce która mówi o "odpowiednich" rozmiarach opon do felg nie występują opony o rozmiarze 195/60/16 do felg 16" tylko do 15" i dlatego się zastanawiam czy da się założyć je na taką felgę - sprawa rozbija się tak naprawdę o szerokość felgi czyli w tym przypadku 7J. Może źle zrozumiałeś to co napisałem, chodziło mi o to czy jeśli w tabelce jest pokazane 195/60 R 15 6,0 5,5 7,0 czyli oponę o rozmiarze 195/60 można założyć na felgę 15" o szerokości 7J tylko czy można oponę o takim samym rozmiarze (szesnasto calową oczywiście) założyć na 16" felgę czy może są jakieś przeciwskazania.
Nie ma żadnych przeciwskazań - jest to w miarę standartowa szerokość felgi. Oponę Twoją możesz założyć w zasadzie tylko na te felgi.
Ja bym tu z kolega troche polemizowal ;) przy szerokosci felgi 7J oponki o szerokosci 195 wypadaja delikatnie za waski, idealnym rozwiazaniem byly by standardowe opony czyli 205/55R16, sa napewno tansze i bardziej dostepne (nowe i uzywane) niz 195/60R16 (jest to dosc nie typowy rozmiar)
