318i M43 1997 - Co to za kabel?
Moja Betka jest po wymianie amortyzatorów. Coś jednak zaczęło mi dzwonić pod podwoziem, więc tak kontrolnie zajrzałem pod spód. Zauważyłem przy okazji coś innego. Urwany przewód/kabel, na końcu którego jest jakby wychodzący sznureczek (wzmocnienie?). Nie mam pojęcia co to jest. Może ktoś z Was wie? Poniżej umieszczam zdjęcie, a zwisający kabel zaznaczyłem strzałkami.
/bmw/kabel.jpg
Jeżeli masz czujnik przy klocku hamulca to ten kabel będzie czujnikiem ABS
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Czujnikiem ABS jest raczej środkowy kabelek obok. Jak widać w kolejności - pierwszy kabel to przewód hamulcowy, drugi kabel to czujnik ABS, a trzeci... wisi.
Dodam też, że ABS działa. Inaczej świeciłaby się kontrolka, a ABS nie włączałby się.
No to na bank jest to czujnik klocków bo innego nie ma
Dzięki :) W takim razie przy najbliższej okazji się tym zajmę.
A skoro ci nie świeci na desce to znaczy że masz żaróweczke padniętą albo ktoś wyjął
Żaróweczka ABS jest OK, załącza się podczas testu przed włączeniem silnika.
/edit: No tak, mowa o żarówce od czujnika klocków. Jutro się przyjrzę, ale wydaje mi się, że jest.
Jeżeli czujnik jest sprawny (nie przetarty) to wystarczy że jest podłączony i już kontrolka nie będzie się świeciła, nie musi być on na swoim miejscu przy klucku.
W sumie racja. Posprawdzam przy najblizszej okazji. Klocki mam nowe, wiec na razie czujnik grubosci klockow i tak mi niepotrzebny.
