wymiana osuszacza klimy, przed liftem
E39 przed liftem, przed 09/98. Trzeba na coś zwrócić uwagę przy wymianie osuszacza? Oringi przy wężach czymś się smaruje?
Nikt tego nie robił?
Wymień oringi i olejem przesmaruj. Olej ten, czyli olej do układu klimy, będziesz miał ze starego osuszacza(musisz go przechylić i wyleci). Nie chodzi, żeby użyć go ponownie, tylko,żeby użyć do przesmarowania o-ringu. Nie pozwól, żeby bród gdzieś się dostał. Nowy osuszacz po otwarciu jak najszybciej zamontuj.
Edytowane przez Andrzej87
Obojętnie jakim olejem?
Klimę i tak będę napełniał, bo mam znaczny ubytek czynnika. To przelewać ten olej czy nie? Rozumiem, że on krąży razem z czynnikiem.
Tak przy okazji sprężarka ma jakiś osobny olej do smarowania, czy tylko to, co w czynniku?
Edytowałem poprzedni post, bo był chyba nie do końca zrozumiały.Teraz go przeczytaj.
Wszystko nowe niech Ci załadują. Olej krąży z czynnikiem.
Dzięki, teraz wszystko jasne. Jak się domyśliłeś nie rozumiałem sensu ratowania starego oleju :cool2:
