Cześć!
Mam do kolegów prośbę o zidentyfikowanie złączki, która zwisa luźno w okolicach przepływomierza powietrza oraz złącza przypiętego do wewnętrznej nadkola po stronie akumulatora. Poniżej zdjęcia poglądowe.
http://images43.fotosik.pl/874/c4d50719fa31c4bcm.jpg
http://images49.fotosik.pl/872/eca29d1eaa9f38dam.jpg
http://images40.fotosik.pl/855/4ce205959bc6194dm.jpg
http://images41.fotosik.pl/866/bedcbf4673503cb6m.jpg
Pozdrawiam,
Student
mała prostokątna wtyczka- jeżeli masz podpięte dwa czujniki temperatury to jest do zaworka filtra węglowego a jeżeli nie to może być do czujnika temperatury
okrągła wtyczka-sonda lambda
Dziękuję za odpowiedź. Wtyczka mniejsza zwisa sobie swobodnie ale w okolicy zasięgu jej kabelka nie ma żadnego gniazdka, do którego mógłbym ją podłączyć. Wszystkie wskaźniki działają bez zarzutu. Czy możliwe jest, że akurat przy tym wyposażeniu jakie mam ta wtyczka "domyślnie" jest nie podpięta? (Mam na myśli unifikację wiązek elektrycznych dla różnych modeli silnika bądź wyposażenia).
sprawdz pod dolotem moze to jest czujnik położenia przepustnicy w BMW lubia to dawac w takich nieciekawych miejscach pod dolotem
"Rzeczy niemożliwe Od Ręki, Cuda do trzech Dni"
Samochód jeździ bez zarzutu mimo tej zwisającej wtyczki, więc raczej nie jest ona konieczna... sprawdzałem dolot i okolice przepustnicy - nie ma tam miejsca na tą wtyczkę.
A obok filtra paliwa, przy podłużnicy masz taką czarną puszkę, trochę większa od filtra paliwa??
ta puszka o której wspominał e30.318i to właśnie system wzbogacania mieszanki paliwowo- powietrznej lub jak inni mówią filtr węglowy. od tps też nie jest bo tps ma na samej górze obok przepustnicy i ma podłączony co widać na zdjęciach.
Dziś po południu sprawdzę (fura stoi bo mam problemy, które opisywałem tutaj z przegrzewaniem silnika) ale na 90% takiej puszki nie mam. Jak już wspomniałem wóz jeździ bez zastrzeżeń, lecz irytuje mnie tak zwisająca wtyczka.
Student
Pewnie ktoś wurzucił. U mnie to tez raczej nie działa, bo jak odłaczam na zimnum czy na ciepłym to silnik chodzi bez różnicy. Jak się okaże że od tego to po prostu ładnie to zaizolowąc i podwiesić tak by nie dyndało bez sensu.
