318i odcięcie obrotów przy 5.5tyś
Witam. Jestem nowy więc nie wiem czy był podobny problem a wiec gdy kręce moja bemke na wysokie obroty to przy ok 5,5-6 tyś odcina mi (na gazie jak i benzynie).Prosze o pomoc i pozdrawiam!
Edytowane przez Bartek1892
Jaki masz silnik?
Ja mam 1.6 i odcinka jest przy ok 6300.
Na pewno nie powinno odcinac w roznych zakresach obrotow.
Napisz jeszcze czy zawsze odcina przy tych samych obrotach, jak przy roznych to cos jest nie tak jak byc powinno.
Zawsze odcina czuje ze by mogla podkręcić sie wyżej a tu stop;<,slyszalem ze moze to byc przez katalizator mam przejechane ponad 240tyś
Ale przy jakich obrotach!? Krecic to by sie mogla i do 7miu, tylko nie wiadomo jak by to silnik zniosl :P
na każdym biegu przy 5.5 tyś odcina a kolega ma silnik 1.6 i mu ponad 6tyś kręci,wiem wiem ale 5.5 to chyba cos za malo?
rozrząd?
wlasnie tego chcialem sie dowiedziec musze sprawdzic a co z tym katalizatorem ? jezeli jest uszkodzony?
Dzięki bardzo.jeszcze tylko takie pytanko sam usune katalizator?
Jak masz kanal i szlifierke to czemu nie :P
tylko przydaloby sie cos w jego miejsce wstawic, najlepiej sprawny katalizator, pewnie wystarczylby uniwersalny bo jak przypuszczam masz jedna sonde lambda, ktora znajduje sie przed katalizatorem.
Rozumiem,tak tak mam jedna sonde ,dzieki za pomoc
A kolega sprawdzał przepływomierz ? kiedyś też tak miałem i to on okazał się winny
