  • Odpowiedzi 56
  • 1 rok później...
Właśnie założyłem 224/45/18, bo miałem szanse kupić nowe opony po okazyjnej cenie Pirelli P7 Cinturato runflat.
Nic nie obciera, spokojnie się zmieściły i nie odczuwam wad na ten moment w porównaniu do opon z profilem 40 oprócz wyglądu zewnetrznego i trochę innego uczucia na kierownicy. Dobrze trzyma na zakrętach, nie pływa. Run flat ma tez swoje wady, zobaczymy jak się zmienią moje odczucia z czasem. Ogólnie to nie polecam, ale można.
  • Główni Moderatorzy
Skręć przednie koło i powiedz ile masz miejsca między oponą a nadkolem za zderzakiem, nie nad tylko za zderzakiem.
Przy maksymalnym skręcie w prawo, patrząc na lewą przednia oponę jest 2 cm odstępu między oponą a nadkolem z lewej strony i przy skręcie w lewo jest o wiele większy luz ok. 5 cm po prawej stronie między opona a nadkolem. Mam nadzieje, że to wystarczy.
Edit: Ostatecznie potwierdzam, jest w porządku, nie obciera.
Edytowane przez Orlx
Dzięki za zdjęcie. To przy maksymalnym skręcie jest 2cm, ale sprawdzę jak jest przy trochę mniejszym zakręcie.
