318i e46 Klimatyzacja -problem
Witam!
Po dzwonie, zostały uszkodzone złącze na czujniku ciśnienia klimatyzacji, nie wiem czy sam tylko czujnik został uszkodzony i czy został uszkodzony czy jeszcze coś więcej. Po podłączeniu na krótko kabelkami bez kostki czujnik i urwane złącze nie załącza się klimatyzacja. Czy da się na próbę w celu sprawdzenia czujnika i klimy połączyć te przewody ze sobą aby załączyć na chwile klimatyzacje eliminując czujnik, jeśli tak to które bo są 3;)
Edytowane przez multico
mógł uciec czynnik i dlatego czujnik nie załącza klimy.... jest po prostu pusta ... a które przewody to sprawdź nie wybuchnie :norty:
Chiptuning Łódź
hmm nie wybuchnie...:) no i nie wybuchło, ale i nie załącza sprężarki zwierałem 3 razem i poszczególne razem i nic nie rusza... mogę jeszcze sprężarkę podłączyć na krótko, ale to mi nic nie da, bo nadal nie będę wiedział czy cały pozostały obwód sprawny czy nie, sprawdzę tylko sprężarkę i ewentualnie czy jest gaz czy coś chłodzi. Może ktoś ma jakieś sugestie od czego zacząć, co zrobić z tym czujnikiem???? Wydaje mi że jest nieuszkodzony, a połamana jest tylko obudowa złączki.
Naprawiłem;) Przełamał albo przeciął się przewód w wiązce, po prostu jak próbowałem zdjąć izolacje wyciągnął mi mi się przewód z wiązki! Uch jak zimno;) w końcu.
