[E46- M43]Silniczek krokowy przyczyną zapalania sie check ?
Witam od jakiegos czasu mam problem z wolnymi obrotami w mojej bawarii , a dokładnie na zimnym jak i czasami juz na zagrzanym silniku obroty skaczą w granicach 1000 - 500 , i po przejechaniu kilkudziesieciu lub set kilometrów wywalami check engine, po podłączeniu po impe wywala błąd 171
Motordrehzahl :840 .00 1/min
Kuehlmitteltemperatur 105.75 Grad C
osobiscie wnioskuje ze cos złego sie dzieje w granicach niskich obrotów
Po przeczytaniu kilku postów z błedem 171 wnioskuje ze moze byc cos z krokowym :9 i pytanie taki czy faktycznie krokowy moze byc przyczyną wywalania check engine czy tez od razu zając sie przepływomiezem ?
Aha i jeszcze jedno :) kiedy włącze klime to obroty sie stabilizują , silnik dostaje wiekszych obrotów i pracuje w miare równo , przeciwienstwem tego jest kiedy klima jest wyłączona a włącze podgrzewanie foteli lub spuszczam czy podnosze szyby to spadek obrotów wzrasta :(
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
mi to wygląda na niedomagającą prądnicę, albo padający AQ.
