Klima dmucha z rozna temperatura
Witam wszystkich fanow bialo-niebieskiej szachownicy
Pierwszy raz w tym roku wlaczylem klime na dluzej i zauwazylem , ze po ustawieniu klimy na min, tj. 16C po obu stronach, temperatura wylatujacego zimnego powietrza jest wyrazniej nizsza po stronie kierowcy niz po stronie pasazera.Czuc to najlepiej w centralnym wylocie, gdzie z prawej czesci kratki leci zimniejsze powietrze.Czy ktos wie co to moze byc za problem? Silnik 4.4 2006 przebieg 46.000mil wersja USA
Serdecznie pozdrawiam
Sam sobie odpowiedziałeś :) CLimatronic jego zadaniem jest utrzymanie temperatury w aucie na danej stronie widocznie miałeś cieplej po prawej (nagrzał się bardziej etc.) dlatego tamtą stronę chciał mocniej schłodzić i podawał niższą temperaturę powietrza. Jeżeli jednak będzie się to powtarzać zobacz w jakim stanie masz wloty na panelu climatronica tamtędy zaciąga powietrze do badania temperatury może masz zwyczajnie brudne, lu elektrozawory ale tutaj to by raczej grzał na maxa albo chłodził na maxa.
99% masz za malo gazu a wystarczajaco zeby kompresor sie wlaczyl. jedz na sprawdzenie szczlenosci i dobicie gazu a zobaczysz ze problem zniknie.
pozdr matty!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
Dzieki za pomoc,pojade na dobicie gazu i dam znac czy pomoglo.
Dzieki Matty,
po dobiciu gazu wszystko wrocilo do normy
pozdrowienia
no problemo!!! pzdr!!!
ONLY BMW...!!!
ex:
e21 318i
e28 524td
e39 523i
e39 530d
jest:
e36 316i
e39 540i
