320i przerywa zaraz przed dogrzaniem
witam
ostatnio dzień w dzień ten sam problem, od startu do prawie optymalnej temperatury jedzie autko normalnie, a chwile potem zaczyna przerywać i dławić sie tak jakby nie przepalało mieszanki,wciskam gaz niezaleznie na jakim biegu i przez 3 sekundy przerywa zeby dopiero po chwili zaczac odjezdzac, po około 10 minutach gdy silnik jest dogrzany wszystko znika i wraca do normy, nie ma szarpania nie ma dławienia i wszystko jest przepalone :) zatem dlaczego na pewnym zakresie temperatur cos sie dzieje takiego ze przestaja pracowac wszystkie swiece cewki lub cos co jest za to odpowiedzialne ,,, a po chwili znowu wszytsko działa ??
Skad wiesz ze caly uklad elektryczny przestaje dzialac? ... znam odpowiedź na to pytanie.
Dolot masz szczelny?
wszystkie w sensie ze nie wszystkie działaja, bo w moim odczuciu to ewidentnie wina ktoregos z tych elementow (ale byc moze to cos zupełnie innego ,bo mechanikiem nie jestem) dzisiaj nawet strzelił z rury chyba nieprzepalonym paliwem
No to generalnie, sprawa przedstawia sie nadzwyczaj dziwnie. Dobrze byloby sprawdzic bledy na komputerze, tylko w maire mozliwosci znajdz warsztat ktory ma odpowiedni sprzet i doswiadczenie, bo wiele warsztatow uzywa slabego sprzetu i wie o diagnozie tyle co pierwszy lepszy czlowiek ewentualnei troche wiecej
i po raz kolejny mocno wierzyłem ze uda sie tego unikna :) bo to stowa minimum w plecy plus to co mi powiedza ze do roboty, dlatego liczyłem ze moze ktos mi tu pomoze bo byc moze komuś też samochod chodził jak rajdowy na dogrzanym silniku :)
Posprawdzaj świece cewki bo jak strzeliło w wydech to może cos z zapłonem zobacz dolot czy szczelny wydech czy nie ma jakiejs dziurki wyczyśc przepustnice sprawdź filtr powietrza paliwa czujniki wiele rzeczy może być nie tak zrób reset kompa
wszystko to jest dobrze mi znane ale zaznaczam ze moje auto poszwankuje kilkanascie minut na dogrzaniu a potem wszystkie objawy zanikaja, wiec trudno okreslic czy cewki moga pasc na chwile a potem zadziałac poprawnie, a moze jakis czujnik temperatury ??
czujnik temperatury? jest i to nie jeden, ale to nadal dziwne ze daje, jesli to on, takie objawy tylko w pewnym zakresie temperatury...
moze to niesprawny silniczek krokowy, zanieczyszczony, nie dawkuje powietrza tak jak powinien.
