Klima dmucha z rozna temperatura
Witam wszystkich fanow bialo-niebieskiej szachownicy
Pierwszy raz w tym roku wlaczylem klime na dluzej i zauwazylem , ze po ustawieniu klimy na min tj. 16C po obu stronach temperatura wylatujacego zimnego powietrza jest wyrazniej nizsza po stronie kierowcy niz po stronie pasazera.Czuc to najlepiej w centralnym wylocie, gdzie z prawej czesci kratki leci zimniejsze powietrze.Czy ktos wie co to moze byc za problem? :?: Silnik 4.4 2006 przebieg 46.000mil wersja USA
Serdecznie pozdrawiam
w tym dziale są mało aktywni forumowicze, więc chyba nie doczekasz się odpowiedzi, spróbuj lepiej w dziale E39, tam raczej napewno otrzymasz szybko odpowiedź.
OK,dzieki za rade
dobilem gazu do klimy i wszystko wrocilo do normy
