Centralny zamek na pilota
Witam koledzy mam problem z zamontowaniem centralki zamka centralnego.Próbowałem tak i tak i nic.Czytałem różne tematy i fora o montażu centralki i nic z tego nie wychodzi.Moduł komfortu mam inny niż opisują na forach bo ma dwie wtyczki białą i czarną nie ma tam żółtej wtyczki.Wlutowałem się pod białą kostkę w piny 7 i 16 Wkleiłem link do opisu podłączenia centralki Noxon. http://tinypic.com/view.php?pic=27wvjue&s=7
Bardzo proszę o pomoc i proszę nie piszcie zawieź do fachowca bo nie o to tu chodzi tylko chodzi o satysfakcję.
Edytowane przez seba1603
..generalnie nie wiem jak jest u ciebie z tym modułem komfortu wiec w tej kwestii nie mam pewności czy tam masz dobrze połączone...natomiast jeżeli chodzi o sam sterownik to u mnie dopiero zagrało jak przelutowałem płytkę sterowniku na sterowanie (+) dopiero po tym sygnały pojawiły sie na innych kablach tu masz link ...ostatnie zdiecie (kilka przykladów skonfigurowania płytki)
viewtopic.php?f=71&t=146683
eSKa
Witam dzięki za szybkie info ale chodzi tu chyba o zworki na sterowniku a u mnie po naciśnięciu przycisku na pilocie zamknij pojawia się chwilowo prądzik na białym kablu a po naciśnięciu otwórz jest impuls na biało-czarnym kablu.Tylko że na wyjściu z modułu z białej wtyczki idą kable do siłownika drzwi kierowcy na dwóch na zmianę pojawia się prąd w zależności co naciskam na pilocie i zastanawia mnie jedna rzecz jeżeli się wpiąłem w te dwa kable biały do kabla zielono-biały i biało-czarny do zielono czarny to przy zamknięciu jest impuls z białego ale na drugim kablu jest cały czas prąd z modułu komfortu i nie ma prawa zamknąć.Troszkę namieszałem ale może się z tego wyznacie
Jutro zrobię fotki modułu pod kanapą w aucie może ktoś pomoże
Witam wstawię trochę fotek i zrobię mały opis co gdzie podłączyłem a co mi jeszcze zostało a więc tak:
-do plusa od wejścia do modułu kabel biało-czerwony wpiąłem zasilanie czerwony ,żółty i żółto-czarny
-do masy czarny
-do modułu pod pin 7 i 16 biały i biało-czarny
-do kierunków brązowe (chodzą)
Zostały nie podłączone pomarańczowy,pomarańczowo-czarny,czerwono-czarny,czerwony cienki
Moduł wygląda tak http://tinypic.com/view.php?pic=ac5y6f&s=7 , http://tinypic.com/view.php?pic=5l2j40&s=7 , http://tinypic.com/view.php?pic=eqqgaw&s=7 ,a tu wlutowałem przewody http://tinypic.com/view.php?pic=103cwig&s=7
Może teraz coś poradzicie z góry dziękuję
