318Ci gasnie zaraz po zapaleniu,
Witam, mam problem jak w temacie. BMW E46 318Ci 118KM z 2000 r. Czasami zdaza sie, ze auto zaraz po odpaleniu zgasnie tzn. wskoczy na swoje obroty i po 1sek. gasnie. Jak dodam gazu do ok 3000 obr silnik pracuje juz normalnie. Sytuacja zdaza sie przy zimnym jak i rozgrzanym silniku. Mam nowe swiece i niedawno wymienialem przeplywomierz. Ma ktos jakis pomysl? Z gory dziekuje za jakies podpowiedzi.
Mi to wygląda na chwilowy brak paliwa. Ze względu na to, że nie znam Twojego silnika, to nie mogę wskazać konkretnego miejsca w którym powinieneś to sprawdzić. Jednak sprawdź układ paliwowy, czy przypadkiem nie zasysa lewego powietrza, które może się odkładać w przewodach paliwowych po zgaszeniu, a po odpaleniu, gdy nie wkręcisz go na obroty to ta "bańka" powietrza zgasi silnik.
Dokładnie mam to samo,czasami też mi się tak zdarza.Oprócz tego jeszcze czasami jak zapalę i gaśnie i jak dodam gazu odpali ale jak puszczę gaz to calkiem mi spada z obrotów i gasnie.Muszę trzymać nogę na gazie przez jakieś 200metrów i wtedy jest dopiero normalnie.Ale najczęściej mam tak jak ty odpalam,gaśnie,dodam gazu zapala i chodzi normalnie.
Wydaje mi się, że nie łapie nigdzie lewego powietrza ale sprawdzę to dokładnie. A może jest to wina jakiegoś silnika krokowego, to chyba one odpowiadają za niskie obroty. Sam nie wiem. radziomlawa twój nick wskazuje, że jesteś z Mławy, ja też. Można się spotkać i porównać te zachowania. Może w sobotę jakiś mechanik w to zajrzy.
No jestem z Mławy.Nie ma problemu możemy się spotkać.Jak masz w sobotę czas to mogę podjechać.
