Jak otworzyć szybę w tylnej klapie gdy przycisk nie działa ?
Kowal e-36
w przyszły tygodniu zaczynam akcję wg tego filmu , bo chyba nic innego mi nie zostało :mad2:
Jesli nie mozesz otworzyc szyby przyciskiem to masz przerwane przewody w lewym zawiasie.
Jest tez mozliwosc ze masz walniety przycisk ale to mozesz sprawdzic impa. Wejdz w chassis I w tailgate bedzie tam release the gate albo cos w tym stylu juz nie pamietam w kazdym badz razie jesli wiazka jest ok a walniety przycisk to otworzy Ci szybe.
  • 3 miesiące temu...
Ponieważ nie chcę zakładać nowego tematu to zapytam tutaj.
Mieliście może podobny problem.
E61 - klapa nie otwiera się przez przycisk klapy/mikrostyk (mikrostyk podmieniony dwa razy=zakładam że sprawny) za to otwiera się z pilota i z przycisku koło lewej nogi kierowcy.
Szukać przerwanego przewodu? czy gdzie indziej mógłby być problem?
Pozdro.
Witajcie,
ta sama zabawa mnie czekam.
Robiłem to w e91, tylko tam udało mi się siedząc w bagażniku odciąć przewody od zamka i jakoś je dosztukować do nowego guzika by na chwilę zaskoczyło i się otworzyła szyba.
Mam tylko takie pytanie. Skoro nie działa otwieranie szyby w tylnej klapie + wycieraczka to nadal może być zepsuty tylko guzik? czy skoro i wycieraczka to już na pewno wiązka?
