elektryka w kałuży.
Dość nie dawno zakupiłem e30 w całkiem niezłym stanie. Dziś po raz pierwszy jeździłem w większy deszcz, ze sporymi kałużami. Od kiedy siostra znajomego utopiła lagunę V6 jestem na nie bardzo wyczulony.
Jak wjeżdżam w większe kałuże, oczywiście bardzo powoli, to zapalają mi się kontrolki akumulatora, ręcznego i płynu hamulcowego. Wyjeżdżam, wchodzę ponad 2tyś i gasną. Zatrzymuję się na suchym*, jest ok. Toczę się powoli po suchym* jest ok. Wjeżdżam powoli w kałużę, zapalają się. Wyjeżdżam, wchodzę ponad 2 tyś i gasną. O co chodzi..?
*- 'suchym' czyli po mokrym asfalcie, ale bez kałuży.
Sprawdź naciąg paska od alternatora. Pewnie w nim lezy przyczyna. Luba masz słabe połączenia na przeowdach. Sprawdzić, posmarować i dokręcić. Jak wjeźdzam w duże kałużei nie zwlaniam za nadto i nic mi się nie dzieje.
Nie od dzis wiadomo że renault ma dupiatą elektrykę.
Dokładnie tak jak mówi kolega, jeśli zapalają Ci się te kontrolki to naciągnij pasek wystarczą dwa klucze 13 i 17 bodajże i poprostu dokręcasz alternator. Kolega kiedyś mówił że miał problem z wodą i też zapalały się kotrolki mówił że czujnik od klocków jakieś zwarcie robił. Nie chce mi się w to wierzyc ale jeśli po naciągnięciu paska nic się nie poprawi to sprawdź to też. Ale na 99% będzie to wina alternatora. To on ma właśnie takie objawy. Pamiętaj również że jeśli masz pompę wody na pasku to kiedy ona się zatrze też mogą byc objawy palenia się kotrolek ale w tedy przycina ona pasek który się nie kręci. Ale to tak na przyszłośc i poza tematem
