316i Touring - nie odpala po nocy
Nie rozwiązałem jeszcze problemu z radiem a doszedł kolejny. Wczoraj wieczorem zostawiłem samochód pod domem z wyciągniętymi na wierzch kablami od radia, następnego dnia rano samochód nie chce odpalić. Podczas przekręcania kluczyka następuje rozruch i nagłe odcięcie zasilania, światła lekko gasną i tak w kółko, towarzyszy temu pstrykanie. Jestem pewny, że nie zostawiłem go na włączonych światłach. Czy to problem z akumulatorem? Dopiero jutro będę mógł go sprawdzić dokładniej. Wczoraj jeździłem nim normalnie i nie paliła się lampka aku.
Miałem podobne objawy kiedy rozładował mi się akumulator.
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
... zostawiłem samochód pod domem z wyciągniętymi na wierzch kablami od radia, następnego dnia rano samochód nie chce odpalić.
A jak się te kabelki gdzieś zetknęły?
Masz za słaby aku stąd pstrykanie przy rozruchu. Miałem to samo, był rozładowany bo auto brało mi prąd. Lampka akumulatora zapali sie gdy nie będziesz miał ładowania , nie zapala sie gdy jest słaba bateria.
Sprzedam
