zapalająca się kontrolka oleju.
:oops: Witam mam pytanie jestem od nie dawna posiadaczem bmw e39 520i 98r. Wszystko działa jak najbardziej prawidłowo ale od dwóch dni po powrocie z trasy gdy wyłączę silnik to zapala się kontrolka oleju w kolorze żółtym. W trakcie jazdy wszystko jest ok. Proszę o odpowiedz i z góry dziękuje.
Ta kontrolka mowi o tym ze masz za niski poziom oleju. Sprawdz na bagnecie bo zdarza sie rowniez ze czujnik jest uszkodzony.
Zolta kontrolka po zgaszeniu silnika mowi, ze stan oleju nalezy niezwlocznie sprawdzic i ewentualnie uzupelnic, zolta kontrolka podczas jazdy mowi ze sprawdz i dolej olej w przeciagu najblizszych 50km (oczywiscie im szybciej tym lepiej), czerwona mowi o niskim cisnieniu oleju.
Wszystkie wyzej podane informacje sa zgodne z instrukcja obslugi e39 2.2l z 2002 roku, ale mysle ze tyczy sie to rowniez twojego auta.
Wedlug isnstrukcji obslugi poziom w olej nalezy sprawdzac na rozgrzanym silniku, 5 minut po wylaczeniu silnika.
Po pierwsze to warto zajrzec do instrukcji auta ale zakladam ze moze jej nie masz.
Po drugie warto poszukac na forum bo bylo juz wiele razy.
W kazdym razie kontrolka na zolto po zgaszeniu silnika mowi o tym ze po prostu stan oleju jest minimum (jeszcze mozna jechac), czyli trzeba dolac tak z pol literka (nie wiecej) i bedzie cacy.
Ale dziwie sie ze nie sprawdzales oleju po tym jak ta kontrolka sie zapalila.
O Tempora! O Mores!
