czarny dym z rury wydechowej
Koledzy czy ktoś może mi pomóc w mojej 535d z 2006 roku ,podczas szybkiego przyspieszania pojawia się czarny dym z rury wydechowej ,mam 200tyś km ,kupiłem samochód niedawno poprzedni właściciel usuną pdf i nie wiem czy tak może być czy to oznacza że coś pada w samochodzie.Auto nie bierze oleju ale podczas zapalania rano trochę zakopci na czarno,tak to silnik pracuje bez zastrzeżeń równo .Czy mogą to być wtryski czy może turbina ? czy powinienem jechać z tym do serwisu ?
Jeśli pada turbina to jest biały dym, wtryski mogą byc. Czy auto ma swoją moc i normalnie przyspiesza?
tak wydaje mi się że normalnie przyspiesza , nie czuje żeby coś było nie tak ,chociaż kupiłem auto niedawno więc nie mam porównania jak było wcześniej .
jak je kupowałem to byłem w serwisie podłączali je do kompa i nie było żadnych błędów ,nic się nie wyświetla .
ja miałem uszkodzoną rure od intercolera i przepływomierz i tez kopcil na czarno, bez diagnostyki sie nie obejdzie
czyli jednak nie powinien kopcić nawet jak nie ma tego pdf ?
nie
Wycięcie DPF-a wyszło twojemu autku tylko na dobre, gdbyś miał teraz DPF to byś tego kopcenia nie widział i szybko by się filtr zapachał a tak to wiesz że cos jest nie tak bo za bardzo kopci, sprawdz EGR bo zazwyczaj to przez niego kopci.
