Kilka pytań o BMW
Witam, od niedawna jestem posiadaczem BMW E32 730i benzyna + gaz i mam kilka pytań:
1. Po sprawdzeniu samochodu komputerem (u mechanika) wyskoczyło 5 błędów ale niestety na drugi dzień po tym badaniu przestał działać poprawnie czujnik temperatury zewnętrznej, co objawia się denerwującym pikaniem i skakaniem temperatury od -30 stopni C do +30 stopni C. Dodatkowo wczoraj jak wracałem do domu po południu po skręceniu na skrzyżowaniu przestał działać szybkościomierz (wszystkie inne zegary działały). Pojechałem jeszcze raz do tego mechanika ale on nic nie wykrył i powiedział mi że muszę go zostawić to on przejrzy całą instalację elektryczną ale dopiero po świętach w maju a ja muszę czymś jeździć. Zrobiłem test zegarów i wszystkie ruszyły oprócz szybkościomierza. Dzisiaj rano jak jechałem do i z szkoły szybkościomierz działał normalnie (jedynie ta temperaura). Co może być zepsute? Czy mogli coś zepsuć (ci mechanicy), bo podłączali przepływomierz (który był odłączony, ponieważ jest zepsuty) z włączonym zapłonem?
2. Mam kilka nie podłączonych wtyczek (mechanicy u których byłem na tym kompie nie wiedzą od czego są):
http://img263.imageshack.us/img263/943/photo0004yj.th.jpg
http://img806.imageshack.us/img806/5180/photo0005w.th.jpg
Ta leży na silniku.
Te są dwie obok świateł mijania.
http://img192.imageshack.us/img192/4287/photo0006xh.th.jpg
A ta jest obok reflektorów po prawej stronie (po stronie pasażera).
http://img43.imageshack.us/img43/1318/photo0007t.th.jpg
Proszę o pomoc.
Pierwsze dwie fotki to wtyczki do silniczka krokowego od gazu
Ja przy światłach mam nawet kilka takich luźnych wtyczek i nie wiem też dokładnie od czego są. I mam też problem z tą temperaturą (-30) czujnik podobno jest z przodu za wlotem w zderzaku a ja nie mogę tego znaleźć za pierona jasnego :duh:
czujnik jest z prawej strony zderzaka, patrzac od przodu bedziesz widzial (o ile masz czujnik) wystajacy element przypominjacy koncowke termometru. wyciagnij zegary, sprawdzić osadzenie predkosciomierza, mogl wyskoczyc na jakies nierownosci.
wtyczka na 4 zdjeciu może być od dodatkowej pompki.
Mamuuussiu a czemu ci ludzie klęcza?
......... bo to synku jedzie siódemka!
http://img355.imageshack.us/img355/6865/s5000290mz8.jpg
Leokadia, Amelia, Przemek, Marcin
http://7er.pl/customprofilepics/profilepic345_1.gif
WIELE SERC, JEDNO BICIE. BMW PONAD ŻYCIE
www.bmwteam.boo.pl
