325i problem z felgami
Witam!
Kupiłem do swojej e46 felgi RS 18' szerokie 8' ET 15. Jednak po założeniu okazało się że gdy założone zostały na nie opony 225/40 to felgi obcierają o błotniki. Jest to kwestia może 5 mm. W samochodzie zagięte są już błotniki.
Z moich wstępnych ustaleń dowiedziałem się, że możliwe jest przetoczenie felg o te kilka mm. Osoba która miałaby to zrobić twierdzi, że nie jest to problem i felgi będą proste, nie będą biły ani nic. Tylko nie jestem w stanie ocenić czy nie zmniejszy się bardzo ich wytrzymałość. Co sądzicie o takiej operacji, lub co doradzilibyście w tej sytuacji? Chciałbym od razu zaznaczyć, iż wolałbym nie sprzedawać tych kółek.
Słyszałem także o czymś takim jak naciąganie błotników. Czy mieliście może z tym styczność i możecie to polecić albo odradzić?
przenosze do dzialu "felgi i opony".
A jaka gwarancje da Ci ta osoba, ze nie zniszczy calego kompletu? Wiesz, ze zeby pojawilo sie bicie wystarczy niedokladnosc rzedu dziesietnych czesci mm? Jak ten ktos chce to zrobic?
Zapomnij, ktos nie ma pojecia na co sie porywa.
O ile moze zmniejszyc sie wytrzymalosc zalezy od tego jak jest zaprojektowana dana felga, jezeli nie znasz jej projektanta to nie ma sposobu, aby to ocenic, mozna zgadywac (trafniej lub mniej).
Polece Ci dopasowac felgi do samochodu, a nie rzezbic odwrotnie. Kupiles felgi do 5er, ktore maja ET zbyt niskie aby zastosowac je w E46.
