[E92] błąd w module poduszki 93C1
Witam u kolegi po wymianie foteli z materiałowych na skórzane pojawił się błąd.
Inpa pokazuje 93C1 tu ramka http://images43.fotosik.pl/813/9ab887596cd0f0b1m.jpg
Napinacze są ze starych foteli, podłączenie raczej dobre, nowe jak i stare fotele wersja europejska LHD
Co to za błąd?
Skasuj błąd pojeździj i sprawdź czy się pojawia dalej. Świecą się kontrolka airbagu i zapiętych pasów jak ktoś siedzi lub nie na miejscu pasażera? Błąd dotyczy maty pasażera (czy miejsce jest zajęte). Częstotliwość występowania błędu 1 wiec może spowodowane samym przepinaniem wtyczek. Jak się nie skasuje to sprawdź czy w nowych fotelach mata nie jest uszkodzona.
Najprościej byłoby wsadzić stary fotel pasażera i sprawdzić czy błąd dalej się pojawia. Jeżeli nie to znaczy że mata w nowym fotelu jest uszkodzona. Swoją drogą te maty są bardzo delikatne i trzeba uważać przy wymianie. Wymiana wiąże się z zdjęciem tapicerki z siedzenia. Poza tym trzeba dobrze sprawdzić czy siedzisko nie jest uszkodzone lub odkształcone bo mata padnie wtedy w krótkim czasie. Tu masz tematy odnośnie maty pasażera:
viewtopic.php?f=73&t=111234
http://moto.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=102116
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=13736
http://chomikuj.pl/Mecopias/BMW/Wy*c5*82*c4*85czanie+maty+pasa*c5*bcera+BMW,357429058.pdf
Myślę że nie ma co się bawić w jakieś druciarstwo z diodami itp. Najlepiej przeprogramować moduł żeby nie sprawdzał maty. Wtedy w razie wypadku poduszki wystrzela zawsze (czy ktoś siedzi na miejscu pasażera czy też nie). Opis przeprogramowania jest do E46. (Nie mój opis i nie sprawdzałem czy działa :P wiec robisz na własną odpowiedzialność). Lub poproś kogoś bardziej ogarniętego w tym temacie. Ale najpierw sprawdź czy ze starym fotelem błąd też się pojawia.
