Kontrolka Oleju
WItam,
Po wyłączeniu silnika czasami zapala mi się na żółto kontrolka oleju. Z intrukcji obsługi wyczytałem "Po wyłączeniu silnika w ciągu 30 sekund lampka ostrzegawcza święci na żółto. Nastąpiła awaria czujnika poziomu silnika: przeprowadzenie względnie dokładnego pomiaru nie jest możliwe. Należy jak najszybciej zlecić kontrolę układu." :evil:
Czy ktoś spotkał się z tym, i jak to naprawiać ?
Na diag. komputerowa podjedz.
Zapewne padl czujnik poziomu oleju, ten montowany od spodu miski olejowej, bo chyba w M54 takze on tam jest.
Wykonuje blasting (czyszczenie kanałów dolotowych) - N54, N55 , diesle N47 i N57.[/size]
U mnie też tak się dzieje, ale jak jest "niski" poziom oleju ale według kompa. Po dolaniu dosłownie 100 ml kontrolka przestanie ci się zapalać. Na bagnecie jest ponad połowa a on i tak piszczy i zapala kontrolkę, przyzwyczaiłem się i tyle :)
