330xi - jak wymienić osłonę gumową przegubu przedniego
lalus87
pomoże mi ktoś jak zdemontować prawą półoś , żeby wymienić osłonę przegubu wewnetrzenego przy moście !oczywiście z przodu czy są tam jakieś zabezpieczenia czy tez tak może jak w oplach i innych samochodach ze na zatrzask i sie wybija ? :( pomocy!!!!
to co znaczy ze trzeba olej spuścić z silnika ??? a może da się wymienic gumę na przegubie bez konieczności demontażu całości???
Nic nie trzeba spuszczać! Póloś przechodzi przez miskę olejową w specjalnym "tunelu". Napisałem żebyś nie był zdziwiony, że jest bardzo długa.
Aha da się wymienić oslonę przegubu bez demontazu półosi....trzeba tylko zdjąć przgub zewnętrzny i wcisnąc gumę od jego strony. Za jednym zamachem wymień osłonę przegubu zewnętrznego.
Jeśli nie "czujesz" tej konstrukcji ...to nie dotykaj.
U mnie przy wymianie lewego wewnętrznego przegubu i demontażu lewej półośki spuszczali...może przy prawym nie trzeba.
No to powodzenia z tym wciskaniem...i tak trzeba zdemontować zewnętrzny przegub.
Ale chyba pomyliłeś skrzynię rodzielczą z przednim dyferencjalem.
  • 2 lata później...
  • 11 miesięcy temu...
