[NCS Expert] Problemy podczas kodowania modułu MASK
Witam Panowie, ostatnio próbowałem kodować kilka modułów w swoim bmw e60. Jednak jeden z nich jest oporny na NCS'a a mianowicie tytułowy MASK. Próbowałem na każdy możliwy sposób i zawsze dostaje error'a tego typu:
ERROR! Modul: CDH.C, Proc: CDHCheckIdent, LineNr: 03, ErrorNr: 2041
COAPI-2041: wrong ecu coding index
A_E65MMI: CODIERINDEX = 0Bh
MASK_E60.C05: CODIERINDEX = 05
>> ERROR! Modul: COAPI2.CPP, Proc: coapiRunCabd, LineNr: 06, ErrorNr: 2041
SG_CODIEREN
zarówno z CODERIUNGINDEX_LESSEN przed kodowaniem jak i bez tego. Po errorze domyślam się że to może mieć związek z plikiem A_E65MMI.IPO. MMI To system radia e65. Więc dlaczego NCS próbuje go używać przy kodowaniu M-ASK w e60 ? Defaultowo ustawia ten plik. W plikach NCS'a niestety nie mogę znaleźć nic w stylu A_E60MASK.IPO w różnych kombinacjach nazw itd. Posiadam NCS'a 3.1.0. Wie ktoś jak się za to zabrać ? Słyszałem o updejcie plików z ISTA, ściagnalem te pliki z tym że niestety nie wiem gdzie je wrzucić.
domyślam się ze trzeba wrzucić gdzieś katalog data bo waży najwiecej ok. 2,7GB. Ponad to nie mam pewności, że te pliki załatwią problem bo tam nie ma nic z rozszerzeniem *.IPO, tylko *.0da itd.
Jeśli ktoś ma jakiś pomysł to bardzo proszę o podzielenie się.
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
A może ktoś próbował kodować taki moduł z owocnym skutkiem. Niekoniecznie w E60, np. w E90 lub e63 czy też innych autach w których występuje ten moduł ? Może to wina brakujących plików w NCS?
