316 cabrio szyba kierowcy sie nie unosi
posiadam model e36. problem polega na tym ze poczatkowa szyba podnosila sie tylko do pewnego momentu. chcac sprawdzic podlaczenie odlaczylem na chwile silniczek. NIestety po ponownym podlaczeniu szyba zjechala na dol ale juz na gore nie chce wrocic. Slychac klikniecie i podnosi sie jedynie o centymetr.
Edytowane przez bilverkstad
Możliwe awarie: zepsuty przełącznik, zepsuty moduł komfortu, źle ustawiona szyba(przekosila sie w prowadnicach, rozregulowany mechanizm podnoszenia), ewentualnie jakis przewod nie styka.
jezeli jest to rozregulowany mechanizm podnoszenia to jak go regulowac?
viewtopic.php?f=68&t=151897
oczywiście trzeba zdjąć boczek
jeśli chodzi o regulację śrubami, to efekt daje odkręcenie śruby która łączy mechanizm z drzwiami, śrubą znajdującą się przy silniku szyb mozna wyregulowac czulosc mechanizmu(sytuacja kiedy zamyka sie szyba, napotyka opor i sie cofa), z ta druga radze uwazac i nie odkrecac za duzo, bo mozna odkrecic calkiem, a za nia sie znajduje blaszka ktora trzyma 2 elementy plastikowe, calosc lubi po prostu spasc, a potem to zlozyc nie jest trudno ale tez na pewno niekomfortowo.
regulacja nic nie dala. problem polega na tym ze silniczek klika i stara sie uniesc szybe ale nie idzie. szyba jest teraz calkiem zamknieta. do tego silniczek sie grzeje.
Pewnie nei wiesz czemu klika? Czyżby mechanizm się zaciął? A może zepsuł się silniczek, wiem że ktoś opisywał jak naprawić silniczek, zdaje się że dokładnie to chodziło o wymianę gumowego oringa w silniczku, spróbuj odnaleźć wyszukiwarką.
Ale skoro klika i się nie unosi, to można by wnioskować że zużyły się zębatki w mechanizmie, nie zachodza za siebie szyba nie idzie do gory, a silnik sie grzeje bo caly czas dziala. Może przemieścił się silniczek?
Chyba po prostu trzeba to w jakis sposob sprawdzic, co proste nie bedzie bo jak zapewne juz wiesz latwo zajrzec za mechanizm nie jest.
no latwo nie jest... chodzi o to ze poczatkowa chcialem tylko wymienic klamke co tez nie bylo latwe. zapomnialem tez dodac ze to jest cabrio. szyba dzialala wczesniej bez problemu. pozniej podnosila sie troche za nisko i odlczylem dolna zlaczke kabli zeby sprawdzic styki a po ponownym podlaczeniu wogole nie chciala isc w gore. w dol poszla a w gore juz nie wraca tylko klika. nie slychac zeby silniczek chodzil tylko klika a potem nic...
zrobione. pociagnalem kabel z akumulatora prosto do silniczka:D szyba poszla w gore i teraz wszystko dziala ok, gora, dol bez problemow
